メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Prior to removing the base plate, the battery must be removed.
    • Press the two tabs on the back of the laptop inward to release the battery.
    • Pull the battery straight out slowly and firmly.
  2. HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement, Memory Module: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement, Memory Module: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 6.98 mm captive screws on the black cover on the bottom of the laptop.
    • Remove the cover.
  3. HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 14-n018us RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Push outwards on the two retaining clips on either side of each RAM chip to release the chips.
    • Use a pair of ESD-safe tweezers to gently slide the two memory modules out from the assembly.
    • If you don't have a suitable pair of tweezers, it's okay to use your fingers to remove the RAM chips. Just be sure to handle the chips by their edges, as skin contact on the faces of the chips can damage them.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Hollister
メンバー登録日: 10/01/21
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021 Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021人のメンバー
CASC-LAREAU-F21S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 144
