メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-n018us Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-n018us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 14-n018us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 14-n018us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by flipping the computer, so that the bottom is facing up.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all of the 6.9 mm screws on the back cover.
    • Run an iFixit opening tool along the edges of the back cover to disconnect all the plastic hooks.
    • Remove the back cover.
  2. HP Pavilion 14-n018us Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 14-n018us Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach and remove the hard drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Briley Reichenbach
メンバー登録日: 09/27/21
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021 Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021人のメンバー
CASC-LAREAU-F21S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
There are so many parts connected to the back cover, you can't just take out the screws and pry it off you will ruin your laptop.
I've used iFixit plenty of times and never had an issue so I assumed it was safe to follow this guide.
For example the hard drive, webcam, wifi card, and charging port are all connected to the back cover.
Joe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 320
