メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Prior to removing the base plate, the battery must be removed.
    • Press the two tabs on the back of the laptop inward to release the battery.
    • Pull the battery straight out slowly and firmly.
  2. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic spudger into the groove around the laptop screen and gently loosen the plastic bezel away from the display.
    • Use the plastic spudger and loosen the display away from the back of the screen.
    • Continue to use the spudger to detach the small plastic detents holding the screen in place.
    • Disconnect the display cable and remove the screen.
  3. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The screen can now be reassembled!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Hollister
メンバー登録日: 10/01/21
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021 Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021人のメンバー
CASC-LAREAU-F21S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 210
