メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips Head #1 Screwdriver.
    • These screws may not completely come out of the laptop, so just make sure that you have loosened them all of the way.
  2. HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Starting from the left side, use the metal spudger to pry off the keyboard.
    • Run the spudger across the edges until all plastic clips are popped up and the keyboard is free from the palm rest assembly.
    • Do not pull the keyboard away from the computer while popping the keyboard off, there is a connector cable in the bottom center of the keyboard that will be disconnected in the next step.
  3. HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach the circuit connector by flipping up the black flap upwards and gently pulling the connector out by pulling up on the blue release tab.
    • Lift the keyboard away from the computer once the connector is detached.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joe Kennedy
メンバー登録日: 01/23/17
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 468
