メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Battery Replacement
  1. HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Set the lock switch to the orange unlocked position.
  2. HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 14-c015dx Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the right side switch to the left so the battery sign does not show.
    • Once this switch is pushed, the battery will pop out slightly and you can pull the battery out completely.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Garro
メンバー登録日: 01/23/17
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 586
