メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement, RAM Card: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the hook end of the Halberd spudger to pull back the clamps holding the card in place.
    • Take care when pulling the second clamp as the card has a tendency to jump out.
  5. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the card by pulling it up and away from the slot.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure that that the card is fully inserted otherwise your computer may not work and the card may be damaged. If the card is not seated properly it may come out of its slot and hit other components inside the laptop when it is moved around.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sayyed Raza
メンバー登録日: 01/22/20
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 433
