メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five 5mm Phillips #1 screws surrounding the battery.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery up and away from the battery pins.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Helen Yang
メンバー登録日: 01/22/20
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
I can’t remove the backplate because I can’t find the clips. How do I get the backplate off after unscrewing the screws? (I am using an ifixit pro tech toolkit.)
DwertlePlayz - 返信
We were able to get the backplate unclipped by starting between the hinges and sliding the tool along until the opposite end. Then we went back to the hinges and worked our way around in the opposite direction and the plate came right off without any fuss.
Sayyed Raza -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,305
