メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-bk061st Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
  6. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 2.9mm JIS #1 screws surrounding the fan.
  7. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Carefully lift up the fan without tugging out the attached wire, and lay it on the motherboard.
    • Use tweezers to gently unplug the power connector wire.
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stefano Lo Re
メンバー登録日: 01/22/20
382 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 737
