メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement
  1. HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop and detach the charging cord (failure to do so can result in electrical shock).
  2. HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 14-b120dx Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing you.
    • Push the slide on the right toward the center of the laptop, releasing the battery latch.
    • Lift the battery up and away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Erin Lavalla
メンバー登録日: 10/18/16
458 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 561
