メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Pavilion 14 Notebookのバッテリー交換
閲覧: 7952
統計データ:
過去24時間:
10
過去7日:
76
過去30日:
334
今までの合計
7,952
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
HPサポートには役立つ解説動画がいくつかありますが、修理ガイドの形式ではないため、検索した内容をここにまとめました。
具体的にはHP Pavilion Laptop 14-CEシリーズを対象としていますが、他のHP Pavilion 14 Notebookシリーズにも適用可能です。お使いのモデルが完全に一致しない場合でも、手順は同様ですがバッテリーのモデルが異なる可能性があります。筐体を取り外して購入前にバッテリーのモデルを確認することで、確実に適合するバッテリーを選べます(確認方法は最初のステップで説明します)。
作業を始める前に、念のためPCのバックアップを作成し、電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。安全のため、分解前にバッテリーの残量を25%以下まで放電させてください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷させた場合の発火リスクを低減できます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. HP Pavilion 14 Notebookのバッテリー交換, ベースカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • 5本のP1プラスネジを外します(2本はゴム足の下にあります)。こちらの HP公式ビデオ:ベースカバーの取り外し を参考にしてください。
      • カバーの側面を(ピックなどを使って)持ち上げます。中央部がまだ固定されている感覚があるはずです。カバーの下に手を入れ、中央から押し上げるようにしてカバー中央のクリップを外します。側面だけを無理に引っ張ると、カバーが破損する恐れがあります。
      • コンピューターやバッテリーのモデルが不明な場合は、この手順でバッテリーモデルを確認してから購入し、逆の手順で元に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion 14 Notebookのバッテリー交換, バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 14 Notebookのバッテリー交換, バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリーのモデル(バッテリーの左上に記載されています。今回のケースではHT03XL)を確認してください。この参照情報をもとに、適切な交換用バッテリーを入手できます。
      • 交換用バッテリーの準備ができたら、5本のP1プラスネジを外します。上部にコネクタがあるため、それを外してバッテリーを取り出してください。バッテリーの取り外しについては、HP公式動画を参照してください。
      • 新しいバッテリーを接続し、5本のネジを元通りに締め直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
筐体を再組み立てするには、クリップをはめ込み、5本のネジを再度締めます(手順1の指示を逆の順序で実行してください)。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
Oriol CN
メンバー登録日: 12/31/22
125 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
Mahima Singh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 76
過去 30 日: 334
今までの合計 7,952
