メインコンテンツにスキップ
HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the tablet.
    • The cover is securely fastened to the device and may be difficult to remove.
  2. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the black plastic security flaps into an upward position.
    • Lift the small tab on the security strips up and peel them across the battery. They will be attached via adhesive.
    • Lift the tab on the strip up and pull it across the battery.
    • The orange strip does not fully detach from the tablet like the other three. It will only detach from one side.
  3. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the ten 3.3 mm screws securing the battery using a 00 Phillip's head screwdriver.
  4. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unhook the cord from the edge of the battery.
    • Pull the wire circuit out and down.
  5. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the battery up by its edges and remove it carefully. There will be adhesive holding the battery down.
  6. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement, Micro Card Reader: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the two 3.3 mm screws using a 00 Phillip's head screwdriver.
  7. HP Omni 10 Micro Card Reader Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift and remove micro card reader board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Miller
メンバー登録日: 10/11/16
345 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 527
