メインコンテンツにスキップ
HP Omni 10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Omni 10 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the tablet.
    • The cover is securely fastened to the device and may be difficult to remove.
  2. HP Omni 10 Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the black plastic security flaps into an upward position.
    • Lift the small tab on the security strips up and peel them across the battery. They will be attached via adhesive.
    • Lift the tab on the strip up and pull it across the battery.
    • The orange strip does not fully detach from the tablet like the other three. It will only detach from one side.
  3. HP Omni 10 Battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the ten 3.3 mm screws securing the battery using a 00 Phillip's head screwdriver.
  4. HP Omni 10 Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Omni 10 Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unhook the cord from the edge of the battery.
    • Pull the wire circuit out and down.
  5. HP Omni 10 Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Omni 10 Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the battery up by its edges and remove it carefully. There will be adhesive holding the battery down.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Miller
メンバー登録日: 10/11/16
345 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 3,966
