メインコンテンツにスキップ
HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a spudger or your fingers to remove the thin rubber strips that are attached from the edges of the laptop.
    • Remember where each thin rubber came from and set them off to the side.
    • Unscrew all 14 screw with the J00 JIS Screwdriver.
  2. HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 to remove one screw securing the Wi-Fi Card.
  3. HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the Wi-Fi Card by slowly sliding the card sideways away from the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eduardo Arellano
メンバー登録日: 09/01/21
621 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 560
