メインコンテンツにスキップ
HP Omen 15-5002xx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Omen 15-5002xx Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Omen 15-5002xx Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a spudger or your fingers to remove the thin rubber strips that are attached from the edges of the laptop.
    • Remember where each thin rubber came from and set them off to the side.
    • Unscrew all 14 screw with the J00 JIS Screwdriver.
  2. HP Omen 15-5002xx Fan Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the case slowly from opposite sides of the laptop.
    • Use the J00 JIS screwdriver to remove eight screws securing the battery.
  3. HP Omen 15-5002xx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Omen 15-5002xx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery connector that is attached to the motherboard by slowly sliding it towards the battery with two fingers.
    • Remove the battery by lifting it up and out.
  4. HP Omen 15-5002xx Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Remove the twelve big screws with the J00 JIS screwdriver.
    • Remove all eight small screws with the 1.5 flathead screwdriver.
  5. HP Omen 15-5002xx Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Omen 15-5002xx Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully detach the fan connector that is attached to the motherboard by slowly sliding the connector out with two fingers.
    • Remove the battery carefully.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Arellano
メンバー登録日: 09/01/21
621 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 1,776
