メインコンテンツにスキップ
HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Preparation: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Make sure the laptop is completely turned off. To properly turn it off, hold the power button for a few seconds until it turns off.
    • Unplug everything from the computer(USB, HDMI, Charger).
    • It's always preferable to use an anti-static strap or mat.
  2. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Removing screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Put your laptop on a soft surface (preferably a mouse mat but never on a carpet) so as not to scratch the lid.
    • Flip the laptop like in the picture and locate the 8 screws (4 in the front and 4 in the back).
    • Don't forget that the 4 front screws are shorter than the 4 back screws.
  3. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Removing the back cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a pry tool to remove the cover by going slowly around the laptop.
  4. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 4、 3の画像 1 HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 4、 3の画像 2 HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the RAM.
    • Put your fingers on the two silver parts and push to the side. The RAM should pop out like in the picture.
  5. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Installing the new RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • When putting the new ram, make sure it lines up well. If it's taking too much force to insert then it's probably going in the wrong way.
  6. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Reassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Put back the bottom panel and make sure to screw the short screws in the front and the long ones in the back.
  7. HP Omen 15 2020-2021 RAM Replacement, Make sure everything works: 手順 7、 1の画像 1
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
youssef oumlil
メンバー登録日: 06/17/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 1,035
