メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the the black cable from the bottom of the motherboard by carefully pulling down on the connection.
  5. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 9.3 mm T9 screws that attach the power supply to the bottom of the printer.
  6. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the power supply out of the printer by pulling towards you.
    • Be careful of the wires coming from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cole Andrews
メンバー登録日: 10/08/18
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 481
