メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three 5.3 mm T9 screws from the motherboard.
    • Remove the one 6.7 mm T9 screw from the motherboard.
  5. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the connectors from the front and sides of the motherboard by pulling straight away from the connection.
  6. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the bottom of the motherboard and remove the connectors from the back.
    • Remove the motherboard.
    • There are two white connectors underneath the motherboard, remove them separately.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cam Engle
メンバー登録日: 10/08/18
555 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 519
