メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 10/08/18
283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 313
