メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement
  1. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement, Printer Head: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the printer head cover door by pulling the cover door.
    • Power on the printer. This will move the print head to the left so you can access it.
    • Unplug the power cable from the back of the printer.
    • Do not power down the printer using the power button, as this will cause the printhead to move back to the right, making it incaccessible.
  2. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the printer head on the left side of the printer.
  3. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the white plastic tab on the right of the printhead toward you on an upward swing to unlock the printhead.
  4. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull out the printer head.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Scott
メンバー登録日: 01/24/18
593 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 メンバー
6のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
Did not work for me on my HP 8620.
Sam Cauchi - 返信
Do you sell the replacement print head box for the HP Officejet pro 8620?
Do you post to England?
Thanks Pat Trotter
Pat Trotter - 返信
How about always paperjam and printhead just moving by 1 inch
Setiawan Ayooservice - 返信
Replacing easy.
BUT. Can it be repaired? Someone real experience with it?
PS. Of course only as no physical damage from outside and all 4 ink chambers (1) still sealed properly and (2) never have run empty
lbruederlin - 返信
Did not work for me. Followed the instruction and re installed the printhead. Same issue.
abenani2000 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 54
過去 30 日: 254
今までの合計 25,871
