メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Left Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Left Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Left Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the printer and remove the power cable.
    • Remove two 13mm T9 screws using a T9-Torx screwdriver. Turn counterclockwise until the screws are released.
  2. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the front door by placing your finger on the indented groove on the left side of the printer and pulling down
    • This will give you access to the two T9-TORX 13mm screws that need to be removed to release the panel.
  3. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 13mm screws with a T9-TORX screwdriver by turning counter-clockwise (left).
  4. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove the left side panel by placing your palm flat against the surface and pulling down.
  5. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Power Adapter: 手順 5、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Power Adapter: 手順 5、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Power Adapter: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove two screws 13mm screws with a T9-Torx screwdriver by rotating them counterclockwise.
  6. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unplug the black cable .
    • Move all the cables and wires to the top of the motherboard to allow the power adapter underneath to be removed freely.
  7. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently bend the black ribbon cable.
    • Remove one 8mm T8 screw underneath the ribbon cable by rotating it counterclockwise with a T8 -Torx screwdriver.
    • Take out the black plastic cover and the colored wires connected to it.
    • Now you have cleared a passage for the power adapter to be taken out.
  8. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pulling out the power adapter.
    • Be careful with all the wires when pulling out the adapter.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Scott
メンバー登録日: 01/24/18
593 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 2,225
