メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8620 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the printer on its back and rotate the display clockwise to gain access to the underside of the display.
  2. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the control arm on the underside of the display. You will need to detach this to access the screws.
    • Place a finger behind the control arm.
    • Separate the display unit from the control arm by pulling down with your finger and using your other hand to push the display unit up.
    • Removing the control arm takes a moderate amount of force.
  3. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 11mm T9-Torx screws on the underside of the display unit by rotating the screwdriver counter clockwise.
    • Open the display unit to expose the circuit board by separating the back and front panels.
    • Remove the ribbon cable by gently releasing the plastic locking mechanism and pulling the cable away from the circuit board.
  4. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 7mm T9-Torx screws from the circuit board that are holding the screen in place using a T9-Torx screwdriver and turning counter clockwise.
    • Lift the circuit board/screen panel from the black frame.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dallas Rocha
メンバー登録日: 01/24/18
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 4,957
