メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement, Left Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement, Left Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement, Left Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the printer and remove the power cable.
    • Remove two 13mm T9 screws using a T9-Torx screwdriver. Turn counterclockwise until the screws are released.
  2. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the front door by placing your finger on the indented groove on the left side of the printer and pulling down
    • This will give you access to the two T9-TORX 13mm screws that need to be removed to release the panel.
  3. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 13mm screws with a T9-TORX screwdriver by turning counter-clockwise (left).
  4. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove the left side panel by placing your palm flat against the surface and pulling down.
  5. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently bend the black ribbon cable by using your left hand.
    • Remove the 8mm T9-Torx screw under the black plastic cover by turning counter clockwise.
  6. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently move the black plastic cover to the side by using your right hand.
    • Place one finger behind the top of the motherboard where you removed the previous screw.
    • Gently pull the motherboard towards you by about an inch by using your right hand's finger.
  7. HP Officejet Pro 8620 CMOS Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the CMOS battery by using a finger from your left hand, while holding the motherboard with your right hand.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 01/24/18
339 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I removed the lithium CMOS 3 volt battery, connected 2 wires at +(red) and - (black). Open a hole at plastic cover, and now I’m using 2 AA in serial, in a holder externally. To refill the cartridges , first open the cover till carriage stops in the middle. Second disconnect the 120 V power cable. Third remove the external CMOS 2 AA batteries, from the holder . Forth remove ink cartridges, refill and install them in the carriage. Insert exterior CMOS 2 AA batteries in the holder, Connect the power cable and you are good to go.
Arbaches Glaukus - 返信
I removed all the board fasteners to be sure. That small metal hook down below your right thumb. Be careful there no to damage the board. 10 minutes and done!
servehimdaily - 返信
Apparently the screws are T10 not T9. T9 works but you'll slightly damage the screw.
dbovey - 返信
Any chance this battery might be responsible for Missing or Failed Printhead error message. I have tried a new printhead, and it didn't fix the problem. I am getting this error message on a lightly used printer. The printer is about 6 years old and just all of a sudden started failing on startup.
Howard L Ring - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 12,833
