メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the front panel door by pulling forward on the slot located on the front-left side of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the right socket connecting the front panel door to the hinge guide.
    • Pry the socket open, lifting the door hinge guide out of place.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the door-hinge guide to the right to detach its left socket.
    • Lift the door-hinge guide upward and away from the front panel door.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the front panel door close to its hinge on the right side.
    • Pull the front panel door away from the printer toward you.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinge.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the front panel door close to its two hinges on the left side.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinges.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maegan Betz
メンバー登録日: 04/18/18
316 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 69
今までの合計 3,988
