メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the scanner lid to a resting position.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool into each of the three plugs to pry them from the control panel hinge located above the control panel screen.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 10mm-T10 Torx screws.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the control panel from the hinge by gently lifting upward, then outward towards you.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Detach the control panel from the black plastic latch by gently lifting upward, then outward towards you.
    • Pull up on the left side when sliding up so the panel does not get stuck at the end of the track.
  6. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Turn over the control panel, making the screen face downwards.
    • Place two fingers on the rectangular, plastic wire cover and squeeze inward. Slide the cover downward, away from the cables, until the cover is fully removed.
  7. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the two ribbon cables from the panel by pulling them upward out of their ports.
    • This does not break the cables. They can easily be reconnected by plugging them into their ports again.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mackinnon Buck
メンバー登録日: 04/18/18
1,248 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
5 件のコメント
This worked pretty much exactly as described; was a fairly straightforward procedure. Just have to be super-careful with those ribbon cables - they’re pretty delicate!
Angus McAllister - 返信
This is the easy one. Please do one for the HP Officejet Pro 8610. How the !&&* do you remove the led panel. It’s maddening!
Greg Freeman - 返信
Now if only I could find a replacement panel that I can trust! Any suggestions on where to buy the part?
L R Shukla - 返信
I’ve two of these printers and the screen is shot on both of them. Very frustrating that replacement screens aren’t available. Almost looks like a planned failure????
Jon Pagh - 返信
Hoping I can do this without purchasing the tools. Part on order with Ebay.
David C Johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 95
今までの合計 10,117
