メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, HP Officejet Pro 6835 Cover Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the main lid as far as it will go.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the hinge on the right side by pushing it to the left and off the hook.
    • Open the lid further.
  2. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove a total of ten (10) 12mm screws from the main cover by turning the screwdriver counterclockwise.
    • The two screws above the screen assembly are deep so you may need a long screwdriver.
  3. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the main cover and lift it up slightly.
    • Do not pull too hard—there is a cable connecting the cover to the printer.
  4. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the base of the white ribbon cable connecting the cover to the base of the printer and pull it out.
  5. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the intertwined red and black wires. Gently pull up and disconnect the wires from the motherboard.
    • Be careful to remove the wires from the socket, NOT the socket from the board.
  6. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully slide the speaker out of the printer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David J
メンバー登録日: 01/24/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 288
