メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement, HP Officejet Pro 6835 Cover Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the main lid as far as it will go.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the hinge on the right side by pushing it to the left and off the hook.
    • Open the lid further.
  2. HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove a total of ten (10) 12mm screws from the main cover by turning the screwdriver counterclockwise.
    • The two screws above the screen assembly are deep so you may need a long screwdriver.
  3. HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the main cover and lift it up slightly.
    • Do not pull too hard—there is a cable connecting the cover to the printer.
  4. HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the base of the white ribbon cable connecting the cover to the base of the printer and pull it out.
  5. HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement, Sensor Chip: 手順 5、 1の画像 1
    • Twist the screwdriver counter-clockwise to remove the T9 screw on the sensor chip.
  6. HP Officejet Pro 6835 Sensor Chip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pick up the sensor chip by the edges.
    • Pull the white cable to disconnect it from the sensor chip.
    • Repeat the process with the cable on the bottom.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dimitri Charitou
メンバー登録日: 01/24/18
489 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,011
