メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement, HP Officejet Pro 6835 Cover Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the main lid as far as it will go.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the hinge on the right side by pushing it to the left and off the hook.
    • Open the lid further.
  2. HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove a total of ten (10) 12mm screws from the main cover by turning the screwdriver counterclockwise.
    • The two screws above the screen assembly are deep so you may need a long screwdriver.
  3. HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the main cover and lift it up slightly.
    • Do not pull too hard—there is a cable connecting the cover to the printer.
  4. HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the base of the white ribbon cable connecting the cover to the base of the printer and pull it out.
  5. HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 手順 5、 2の画像 1 HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the hook that is attached to the encoder strip towards the center of the printer.
    • Hold the hook pushed in and pull the strip off of the hook.
    • Repeat on the other side of the encoder strip.
    • During reassembly, the black triangle on the encoder strip should be on the right side of the printer.
  6. HP Officejet Pro 6835 Encoder Strip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully slide the encoder strip out from the carriage.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David J
メンバー登録日: 01/24/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 21
今までの合計 1,978
