メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove one (1) 10mm screw by turning it counterclockwise.
    • Grab the backplate and pull it towards you to remove it.
  2. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the AC Power Adapter and pull it towards you to slide it out.
  3. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the base of the colored, braided cable and pull it out of the AC Power Adapter.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jake Park
メンバー登録日: 01/24/18
465 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 698
