メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: 手順 1、 2の画像 1 HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the printer around and locate the back panel for power.
    • Note: If you are unsure where the panel is located, look in the back right corner. The panel has “100-240V~50/60 Hz 700 mA” inscribed on it.
  2. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 0.8 mm screw holding in the panel using a T6 Torx screwdriver.
    • Note: Rotate the screw counterclockwise to loosen. Keep it in a safe place.
  3. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the HP AC Power Adapter from the slot.
  4. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the blue/green/red wire attached to the back of the adapter.
  5. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the current adapter from the wire.
    • Grasp the end of the connector, not the wires, to pull it out.
  6. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Affix the new adapter to the same wire.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Natalie Carmona
メンバー登録日: 01/28/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017人のメンバー
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,191
