メインコンテンツにスキップ
HP Officejet J4550 All-in-one Paper-Feed Roller Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet J4550 All-in-one Paper-Feed Roller Replacement, Paper-Feed Roller: 手順 1、 2の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Paper-Feed Roller Replacement, Paper-Feed Roller: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the document feeder cover by flipping it to the left with the front panel facing you.
    • Locate the manual paper-feed roller end of the document feeder cover.
  2. HP Officejet J4550 All-in-one Paper-Feed Roller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 10mm screw on the side of the roller with T8 torx security screwdriver.
  3. HP Officejet J4550 All-in-one Paper-Feed Roller Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Paper-Feed Roller Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the side cover of the paper-feed roller to the right and remove the paper roller.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jiayin Zhu
メンバー登録日: 10/21/18
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 355
