メインコンテンツにスキップ
HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement, Glass Plate: 手順 1、 2の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement, Glass Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert 2 fingers in the dent on the right side of the printer and pull towards the front of the printer.
    • Using fingers to open the cover of the scanner which located on the top of the printer.
  2. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove four 10mm screws on the panel with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the cover of the top part.
  3. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove eight 10mm screws on the back of the controlling keyboard with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the back board of the controlling keyboard.
  4. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the controlling keyboard with hands.
  5. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using fingers to open the back cover board of the glass plate.
  6. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the 10mm screw on the right of the board with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the part that is under the 10mm screw.
  7. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the glass plate with hands.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jiayin Zhu
メンバー登録日: 10/21/18
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 179
