メインコンテンツにスキップ
HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
  5. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: 手順 5、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: 手順 5、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the hood of the printer.
  6. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two T10 11mm screws.
  7. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the panels covering the power brick and cord.
  8. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the cord from the power supply.
  9. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Slide the power supply out from the chassis.
    • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
  10. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove final cable from power supply.
  11. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Scanner Head: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove eight T10 1mm screws from the top hood of the printer.
  12. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pry the tab.
    • Lift up the entire panel.
  13. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Lift and flip the entire panel.
    • Be aware of the scanner head attached to the panel.
  14. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 14、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 14、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Start with the scanner head in place.
    • Unwind the ribbon from the track.
    • Detach ribbon completely.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maya Willis
メンバー登録日: 01/24/18
418 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 42
今までの合計 1,639
