メインコンテンツにスキップ
HP Officejet 4630 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Engwall
メンバー登録日: 01/23/18
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,533
