メインコンテンツにスキップ
HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: 手順 1、 2の画像 1 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the fax feeder cover until it stands on its own.
  2. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to unclasp the hinge that holds the feeder cover.
  3. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the green tab to remove the fax feeder from the printer.
  4. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the pivot point apart while lifting the feeder up.
    • There is still a cable holding the part to the rest of the printer.
  5. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to remove the single 9mm T10 screw.
    • Remove the wire cover and pull the wire away from the printer. The fax feeder head is now free to be separated from the printer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Jacobsen
メンバー登録日: 01/23/18
612 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1 Guide Comment
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,136
