メインコンテンツにスキップ
HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 2の画像 2
    • Use two hands to carefully flip the printer upside down.
    • Remove the ten 14mm screws by using a 2.0 mm hex screwdriver and turning the screws counterclockwise.
  2. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the left and right side flaps away from the paper tray to remove them.
  3. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the left spring by grabbing the rubber tips connected to the spring and lifting up.
    I WOULD LIKE TO PURCHASE A NEW PAPER TRAY FOR MY 4650 OFFICE JET PRINTER. IS THAT POSSIBLE? How much is it?
    How long will it take to arrive?
    bcdonahoe - 返信
    I would like to purchase a paper output tray for my HP Office Jet printer 4650. How much is it? When can I expect delivery?
    bcdonahoe - 返信
  4. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the right spring by grabbing the rubber tips connected to the spring and lifting up.
  5. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the paper tray by pulling the tray away from the printer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Carpintero
メンバー登録日: 01/24/18
994 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thank you Stephanie from a clumsy nearly 80yr old who had pulled the tray right out! A very clear guide to a simple job I had not got a clue how to do. Stay virus free and prosper. JG (UK)
John G - 返信
Any ideas where a aperson could order a replacement paper tray like this one? (For an HP OfficeJet 4650 model?
suemouthey - 返信
I broke the back of the paper tray so my printer continually says to add paper. Where can I buy another paper tray without having to buy a brand new printer?
Jacquie - 返信
accidentally pulled the tray out completely. guide was excellent showing me how to get it back in.
walter harrington - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 4,907
