メインコンテンツにスキップ
HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement
必要な工具と部品
  1. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement, Manual One-Inch Paper-Feed Roller: 手順 1、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement, Manual One-Inch Paper-Feed Roller: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the document feeder cover by flipping it to the left with the front panel facing you.
    • The document feeder is designed to be a bit more difficult to open, so it is okay to use a little more force.
  2. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the manual one-inch paper-feed roller end of the document feeder cover.
    • Remove the 11.0mm screw on the side of the roller with 2.0mm hex screwdriver.
  3. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the side cover of the manual one-inch paper-feed roller to the right and remove the paper roller.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Carpintero
メンバー登録日: 01/24/18
994 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 1,817
