メインコンテンツにスキップ
HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the powered-off laptop on a clean workspace.
  2. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over such that the backside of it is facing you.
    • Grab a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 9 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel the two strips to uncover more screws.
    • Place the strips near where they were removed.
  5. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the remaining seven 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the back panel and locate the RAM stick.
  7. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push the RAM to remove it from its slot like shown in the picture.
    • When reassembling, ensure the memory is inserted into the slot and pushed until it clicks into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Srivatsan Talkad
メンバー登録日: 01/17/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 York University, Team M-9, Allen Summer 2023人のメンバー
YORK-ALLEN-SU23SMG9
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 272
