メインコンテンツにスキップ
HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two slots on the bottom of the laptop to unlock the battery.
  2. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull on both slots outwards as shown in the images to unlock the battery. The battery will not come out if the slots are locked. The battery should easily slide out without much force.
  3. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the nine screws that keep the back cover secured using the T5 Torx screwdriver.
  4. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the middle plate using the iFixit opening tool.
    • This may require a bit of force. If it is not coming out try the other side.
  5. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pop the back cover off from its latches by separating the two parts along their seam using the iFixit opening tool.
    • Be gentle; the plastic can crack.
  6. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the back cover once all corners are unclasped from their latches.
    • Lifting the cover should not require much force.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Raul Rodriguez
メンバー登録日: 02/27/18
289 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 590
