メインコンテンツにスキップ
HP Mini 311 WWAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Memory Shield: 手順 3、 1の画像 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: 手順 5、 3の画像 1 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: 手順 5、 3の画像 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Begin by removing the red and blue wires from the wireless card.
    • Gently remove to avoid damaging the ends of the wires.
  6. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips 00 3.8mm screws attached to the wireless card.
  7. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift up the unattached side of the wireless card and pull out to remove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Santoyo
メンバー登録日: 01/31/13
495 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I don't have red and blue wires visible, are they tucked behind something? My pcie slot is vacant. What compatible part can i put here to increase speed and/or wireless connectivity?
Samant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 1,453
