メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 311 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the battery away from the device to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Memory Shield: 手順 3、 1の画像 1
      • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
      • The screws will remain in the shied.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 3
      • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
      • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
      • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 1の画像 1
      • Unscrew the four Phillip 00 5.6 mm screws located around the wireless card and RAM.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Open the laptop so that the screen and front of the keyboard are both facing the ground.
      • Push on the opening on the back side of the device until the keyboard partially pops out.
      • This opening is located where the original hard drive was set.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Flip the device around and orient it so that the screen and keyboard are facing you.
      • Starting at the right side, work your way towards the left end and remove the keyboard by unhinging the latches attaching it to the base of the device.
      • The right side of the keyboard should be unattached.
      • Be gentle and patient. You don't want to pull the entire keyboard at once, but rather pull by sections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Carefully pull the ribbon cable connecting the keyboard and the laptop to remove from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Santoyo
メンバー登録日: 01/31/13
495 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 メンバー
67のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 56
今までの合計 3,075
