メインコンテンツにスキップ
HP Mini 311 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Memory Shield: 手順 3、 1の画像 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 1 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
    • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
  6. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
    • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Santoyo
メンバー登録日: 01/31/13
495 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 4,373
