メインコンテンツにスキップ
HP Mini 210-2070NR RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement, Battery and Service Access Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure that your computer is turned off and all external power cords are disconnected.
    • Close the laptop and turn it over so that the underside is up and the silver battery bay is facing towards you.
  2. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The battery locking latch is on the bottom right corner; slide it inward to unlock the battery.
    • Slide the battery release latch inwards.
    • Pull the battery towards you to remove it.
  3. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the service access cover release lever to the right.
    • While holding the lever to the right, lift up the laptop's bottom cover gently and remove the cover.
  4. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient the computer as shown in the picture.
  5. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingers, pull the two white clips (tabs) on both sides of the RAM away from each other. Keep pulling the clips until the RAM pops up
    • Hold the RAM on the edges only. Touching the components on the RAM might damage it.
  6. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grab the edges of the module and gently lift it from the slot.
    • RAM Cards are designed with a notch on the surface to prevent incorrect insertion into the memory module slot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Sean Kuster
メンバー登録日: 10/05/12
91 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 2,085
