メインコンテンツにスキップ
HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement
  1. HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement, Battery and Service Access Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure that your computer is turned off and all external power cords are disconnected.
    • Close the laptop and turn it over so that the underside is up and the silver battery bay is facing towards you.
  2. HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The battery locking latch is on the bottom right corner; slide it inward to unlock the battery.
    • Slide the battery release latch inwards.
    • Pull the battery towards you to remove it.
  3. HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the service access cover release lever to the right.
    • While holding the lever to the right, lift up the laptop's bottom cover gently and remove the cover.
  4. HP Mini 210-2070NR Battery and Service Access Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient the computer as shown in the picture.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Sean Kuster
メンバー登録日: 10/05/12
91 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,589
