メインコンテンツにスキップ
HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the netbook.
    • Secure the netbook in a upright position.
    • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
    • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
  2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Press down on the two orange buttons to release.
    • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
  4. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
    • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
  5. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the case off of the device
  6. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate RAM systems.
  7. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
    • RAM should pop out once this is completed.
  8. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully pull the RAM card out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Phillip Winston
メンバー登録日: 03/21/17
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 467
