メインコンテンツにスキップ
HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement, WWAN Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out from the netbook.
  3. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
  4. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
  5. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the back case off from the front edge.
  6. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the two gold antenna cables from the WWAN card using a plastic opening tool.
  7. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two Phillips 2.0 and 3.0 mm screws that secure the WWAN to the system board.
  8. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the WWAN card by pulling the WWAN card out at an angle.
終わりに
Install the new WWAN card and then to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Heather Freed
メンバー登録日: 10/06/12
723 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
apakah benda tersebut ada dalam paket penjualan, atau dijual terpisah?
rioarayana - 返信
I wonder sims slot on hp mini and other major brands also. Toshiba ,Acer
Deborah Kisilywicz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 5,712
