メインコンテンツにスキップ
HP Mini 210 Battery Replacement
  1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. HP Mini 210 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out from the netbook.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Heather Freed
メンバー登録日: 10/06/12
723 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 5,927
