メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyrone Williams
メンバー登録日: 03/10/16
905 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 510
