メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-3131dx Screen Replacement
必要な工具と部品
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Screen Replacement, Screen: 手順 2、 3の画像 1 HP Mini 110-3131dx Screen Replacement, Screen: 手順 2、 3の画像 2 HP Mini 110-3131dx Screen Replacement, Screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Slightly tilt the screen downward.
    • The screen is attached by internal clips and adhesive, which means that some force will be necessary for this step.
    • Use the plastic opening tool to force the screen bezel from the screen.
    • Locate the eight silver 2.9mm screws attaching the screen to the lid.
    • Using a PH1 philips head screwdriver detach the screws.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
aarondcollege
メンバー登録日: 10/06/16
1,297 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 507
