メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement
必要な工具と部品
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
  2. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Find the two silver screws that hold the memory card cover.
    • Take a PH1 screwdriver and unscrew the two screws.
    • Remove the metal cover
  3. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the two white tabs located on either side of the memory card away from each other until the card pops up
    • Remove the card
終わりに
To install the new memory card, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
aarondcollege
メンバー登録日: 10/06/16
1,297 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
what ram she using hp mini
ASKAR MALAYA - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 691
