メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
  2. HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three black screws marked by the keyboard symbol using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the laptop upright and open it.
    • Disconnect the clips located around the perimeter of the keyboard.
    • Slide the iFixit opening tool between the top edge of the keyboard and the plastic bezel.
    • Start either above the esc key or the delete key.
    • Pull the keyboard with your fingers until it comes out on both sides.
    • Be careful not to pull the keyboard out too fast. There is a fragile ribbon cable that attaches to the motherboard behind the keyboard.
  4. HP Mini 110-3131dx Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Tilt the keyboard toward you to reveal the ribbon cable.
    • Lift up the black tab on top of the keyboard ribbon cable to release the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable out of its container.
終わりに
To install a different keyboard, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
aarondcollege
メンバー登録日: 10/06/16
1,297 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 2,128
